Cloudera + Mistral の提携により、企業データに特化したソブリンインテリジェンスを実現
プレスリリースを読む
  • Cloudera Cloudera
  • | テクニカル
    データ戦略を革新:Cloudera Octopai Data Lineage が実現する、シームレスなメタデータ管理とデータリネージの力を解き放つ
    この記事は、2025/9/18に公開された「Revolutionize Your Data Strategy: Unleash the Power of Cloudera Octopai Data Lineage for Seamless Metadata Management and Data Lineage」の翻訳です。
    今日のデータ環境は広大であり、急速に進化し続けています。組織がクラウドやオンプレミスのプラットフォーム、さまざまな分析ツールを通じてこれまで以上に多くのデータを収集する中で、企業はますます複雑化するデータソースのエコシステムをナビゲートする必要があります。データが複数の環境に分散している場合、その流れを追跡し理解することは複雑で、エラーが発生しやすく、時間がかかります。
    このような複雑なデータエコシステムでは、メタデータとデータリネージが唯一の信頼できる情報源となり、データ利用の改善、データサイロの解消、規制コンプライアンスの支援、AIガバナンスの提供につながります。一方で、適切なメタデータとデータリネージインフラストラクチャが欠如していると、実用的な洞察を得るための障壁となり、企業はデータの全体像を把握するのに苦労し、品質、コンプライアンス、セキュリティを確保することが難しくなります。
    複数の環境やツールにまたがるメタデータおよびデータリネージ管理の課題
    メタデータ管理の不整合
    メタデータはしばしば「データに関するデータ」と呼ばれます。メタデータには、業務的、ソーシャル的、運用的な情報が含まれ、生データに対して構造、形式、出所、使用ルールなどの基本的な情報を付加します。しかし、メタデータがシステム間で不整合・分断されている場合、次のようなさまざまな課題が生じます。
    • 定義の不一致:部門やシステムごとに、同じデータ要素に対して異なる用語や定義が使われていることがあります。たとえば、営業部門の顧客情報と財務部門の顧客情報では、同じ「顧客レコード」であってもメタデータが一致しない場合があります。こうした不一致は混乱を招き、部門をまたいだ連携を困難にします。ビジネスへの影響も大きく、たとえば営業部門は最近のやり取りに基づいて「アクティブ顧客数は 10,000 人」と報告する一方で、財務部門は「アクティブ」の定義が異なるため 7,500 人と報告するようなケースもあります。このような差異は、誤った戦略的判断、予算の誤配分、さらには部門間のコミュニケーションの不整合による顧客関係の悪化にもつながりかねません。
    • データ探索の難しさ:メタデータが適切に管理・集約されていれば、チームは必要なデータにすばやくアクセスできます。しかし、メタデータが分散していたり、十分に保守されていない場合、データエンジニアやアナリストにとっては「干し草の山から針を探す」ような状況になります。その結果、チームは正しいデータを探すのに貴重な時間を浪費し、重要なデータセットを見落としてしまい、不完全な分析につながる可能性があります。
    • コンテキストの理解不足:データの構造や本来の用途を正しく理解していないと、誤って解釈されたり、誤った使い方をされることがあります。たとえば、あるデータセットがすでに整理・変換済みのデータであることを知らなければ、不必要な再処理を行ってしまったり、古い情報を使用してしまう可能性があります。
    データのトレーサビリティが不十分
    データリネージとは、データの由来、変換内容、および組織内のシステム間での流れを追跡できる状態を指します。明確なデータリネージがないと、企業はデータがどのように流れ、どこから来て、どのように変化しているのかを把握するのが困難になります。特に次のような状況では、深刻な問題となります。
    • データが複数のプラットフォームに分散している場合:多くの企業では、オンプレミスのシステム、クラウドプラットフォーム、さまざまなサードパーティ製アプリケーションを併用しています。それぞれのシステムが異なる形式や手法でメタデータやデータリネージを管理していることが多く、データの利用状況や変換の流れを統一的に把握するのが困難になります。
    • 変換処理の可視性の欠如:データが複数の段階やシステムを経る中で、さまざまな変換処理が行われます。こうした変化を明確に追跡できないと、チームはそのデータを分析に信頼して使うことができず、誤ったインサイトや意思決定につながるおそれがあります。また、データリネージが欠落していたり不完全であると、エラーの原因調査やプロセス改善にも支障をきたします。
    • データ追跡性の欠如:データがパイプラインやシステムを通過する過程で、追跡情報が失われることがあります。データの出所や変更内容を正確に特定できなければ、データの整合性を維持したり、重要な意思決定に信頼して活用することが困難になります。
    データサイロによる断片化
    データが部門や特定のツール内でサイロ化、つまり閉じ込められている状態では、組織全体でデータがどのように流れているのかを把握することが困難になります。データサイロは情報の断片化を引き起こし、メタデータやデータリネージの管理をさらに複雑にします。たとえば次のような課題が生じます。
    • 分断されたメタデータ:データが複数のシステムにまたがって保存されるのと同様に、メタデータもサイロ化されていることがよくあります。各システムには独自のメタデータリポジトリが存在する可能性があり、これによりデータのライフサイクルを企業全体で一貫して理解することが難しくなります。メタデータを俯瞰的に捉えることができなければ、正確なデータリネージの追跡はほぼ不可能となります。
    • 新しいツールの統合が困難:データがサイロ化され、メタデータが標準化されていない場合、新しいツールを既存のエコシステムに統合するのは非常に困難になります。たとえば、新たなデータソースや分析ツールを追加する際には、各システム間でメタデータを手作業で突き合わせる必要があり、これがエラーの原因となったり、導入の遅れにつながることがあります。
    • コンプライアンスを維持することの難しさ:データが細分化されるにつれて、ガバナンスおよび規制基準に準拠することを確認するのがより困難になります。データがどこにあり、どのように変更されたかを一貫して理解していなければ、企業は GDPR、HIPAA、その他の業界固有の規制などの基準への準拠を保証することはできません。
    Cloudera Octopai Data Lineage は、ツール間でメタデータ管理とデータリネージを統合し、自動化します
    Cloudera Octopai Data Lineage は、データサイロや複雑な統合によって生じる断片化を解消する、統一された直感的なソリューションを提供し、組織のガバナンス強化とコラボレーションの効率化を支援します。その機能は、データ品質、コンプライアンスとガバナンス、チーム間の連携といった取り組みの基盤として機能します。
    • 一貫したメタデータ管理:さまざまなソースからメタデータを収集し、単一の集中管理リポジトリに統合します。これにより、クラウドプラットフォーム、オンプレミスシステム、サードパーティ製ツールなど、すべてのメタデータを一つの場所に集約して扱えます。
    • 自動データリネージ追跡:データリネージを自動的にマッピングし、追跡します。これは、データパイプラインとシステム間の接続をスキャンするインテリジェントなアルゴリズムによって実現され、組織全体におけるデータの流れを視覚的に表現します。データリネージ機能は、システム間、内部システム、E2E 列レベルの多層構造を持ち、きめ細かなガバナンス、デバッグ、AI/ML の説明可能性をサポートします。これにより、エンドツーエンドの可視性、ほぼリアルタイムの更新が提供され、エラーや影響を迅速に検出することができます。
    • 事前構築されたコネクタでサイロを解消:Cloudera Octopai Data Lineage は、60 を超えるコネクタを提供しており、データベース、クラウドプラットフォーム、ETL ツール、BI ツールなど、広く使用されているさまざまなプラットフォームに対応しています。API とコネクタはいずれも他のシステムやツールとの統合手段ですが、コネクタは統合プロセスを大幅に簡素化します。コネクタは事前構築された接続インターフェースを提供し、大規模なカスタム開発を行うことなく、データソースやシステムへの接続を可能にします。
    Cloudera プラットフォームにおける Apache Hive および Apache Impala ワークロード向けコネクタ
    今回ご紹介する 2 つのコネクタは、企業のデータ環境で広く利用されている SQL ベースのクエリエンジン、Apache Hive と Apache Impala 用のものです。Apache Hive と Impala は、AI/ML ワークロードにおいて非常に重要な役割を担っており、データのステージング、変換処理、リアルタイム分析の提供に利用されています。
    これらのコネクタは、以下のような機能と利点を提供します。
    • Hive や Impala のメタデータおよびデータリネージを Cloudera Octopai Data Lineage にシームレスに統合し、データエコシステム全体のより包括的な可視化を実現します。
    • Hive、Spark、Impala 環境間でデータがどのように流れ、変換されているかを容易に追跡でき、可視性、データ品質、ガバナンスの向上につながります。
    • 複数プラットフォームにまたがるメタデータ管理の複雑さを軽減しながら、データ探索の加速、コラボレーションの強化、コンプライアンスの向上を実現します。
    データと AI の未来にとって何を意味するのか
    少数のデータソースを管理する場合でも、大規模で複雑なデータエコシステムや AI ワークロードを管理する場合でも、Cloudera Octopai Data Lineage はスケーラビリティを考慮して構築されています。企業は、データインフラストラクチャの進化に伴い、メタデータとデータリネージを効率的に管理し、モデルパイプラインを統制し、トレーニングデータを追跡し、AI の監査基準を満たすために必要な機能とサポートを得ることができます。
    AI が重要な意思決定を左右する時代においては、データパイプラインを個別に管理するだけではもはや不十分です。組織は、AI モデルに取り込まれるデータ、その流れ、出力されるデータまでを完全に可視化する必要があります。Cloudera Octopai Data Lineage による高度なリネージおよびメタデータ統合により、Cloudera はガバナンスを AI ワークロードにまで拡張し、責任ある AI の開発・導入・管理を可能にします。これにより、AI を支えるデータの信頼性とコンプライアンスが確保されます。
    詳細については、担当のアカウントチームまでお問い合わせください。また、Cloudera のお客様がどのようにして新しいユースケースを切り開いているかをご覧になりたい方は、ぜひお近くで開催の Cloudera EVOLVE にご参加ください。
    • Your request timed out
